BlueMan
Dziwna sprawa z apache... VirtualHosty nie działają
Przykładowa domena: www.2stolica.pl - odwołuje się do /var/www
[Problem występuje dla wszystkich domen na serwerze; nie tylko dla tej jednej!]
A zgodnie z jej VirtualHostem powinna ~/public_html/2stolica.pl/
<VirtualHost *>
	ServerAdmin admin@forumorange.net
	DocumentRoot /home/blueman/public_html/2stolica.pl/
	ServerName 2stolica.pl
	ServerAlias www.2stolica.pl
	ErrorLog /var/log/apache2/2stolica.pl-error_log
	CustomLog /var/log/apache2/2stolica.pl-access_log common
</VirtualHost>
Strona jest na pewno "włączona"
blueman@bluepower:/etc/apache2$ sudo a2ensite 2stolica
Site 2stolica already enabled
A mimo to nie działa.
Pliki z logami (/var/log/apache2/2stolica.pl-error_log) są stworzone, ale są puste. A przy wejściu na adres nic się do nich nie dopisuje (ani do access, ani do error). Wejście jest odnotowywane w plikach domyślnych (/var/log/apache2/access.log)
Co w takim razie jest nie tak? :/
Jedyne co mi się nasuwa to jakiś czas temu sporo chmodów 641/751 nałożyłem na różne pliki systemowe. Mogło mieć to skutek?
Spróbuj wejść z serwera, lynx 2stolica.pl i sprawdź czy tak zadziała. Jeśli nie, musiałeś skopać konfigurację. Nie powinieneś zmieniać chmodów plików systemowych, to tylko może pogorszyć sprawę, a nie ma to praktycznie żadnego znaczenia. Czy virtualka dodana jest w httpd.conf ? Czy w oddzielnym pliku? Nadaj prawa dla logów takie z jakimi uruchamia się apache (chodzi mi o usera i grupę). Powodzenia.
lynx - ciągle error 500 wskazuje na tej stronie.
Zmieniłem chmody i chowny, i dalej nic nie ruszyły.
NameVirtualHost *
Zadziałało !!
Dzięki wielkie!!
Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny2 with Suhosin-Patch Server at 2stolica.pl Port 80
p.s. Nie przedstawiaj się aż tak w internecie :)
Chciałem wczoraj wysłać posta, ale coś forum nie działało i sobie odpuściłem.
W apache2.conf miałem ustawione ServerSignature Off, a mimo temu wyświetlał to info.
Teraz sprawa lekko nieaktualna, ponieważ dysk mi się zepsuł - więc mam 2 tyg przerwy od serwera.
Dysk w desktopie czy serwerze?
W serwerze typu PC :mellow:
Dobrze, że poważniejszych stronek nie trzymałem tam... .
Wiem, że temat trochę stary ale mam podobny problem.
W pliku /etc/apache2/sites-available/default dodałem na początku:
NameVirtualHost *
I wszystkie wirtual hosty zaczęły działać tylko, że przy restarcie apache wywala mi:
root@szymo:/etc/apache2/sites-available# /etc/init.d/apache2 restart
Restarting web server: apache2[sun Oct 25 16:20:45 2009] [error] VirtualHost *:80 -- mixing * ports and non-* ports with a NameVirtualHost address is not supported, proceeding with undefined results
[sun Oct 25 16:20:45 2009] [warn] NameVirtualHost *:0 has no VirtualHosts
[sun Oct 25 16:20:45 2009] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
... waiting [sun Oct 25 16:20:46 2009] [error] VirtualHost *:80 -- mixing * ports and non-* ports with a NameVirtualHost address is not supported, proceeding with undefined results
[sun Oct 25 16:20:46 2009] [warn] NameVirtualHost *:0 has no VirtualHosts
[sun Oct 25 16:20:46 2009] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
Co robię nie tak?
Co robię nie tak?
Małpujesz inne rozwiązanie zamiast zrozumieć na czym polegał problem
Wpisz:
I powinno działać.
Jak wygląda definicja VirtualHost u ciebie?
<VirtualHost *:80>
<VirtualHost 12.23.12.12:80>
Wszystkie VirtualHosty wyglądają tak:
<VirtualHost *>
ServerAdmin admin@adres-strony.pl
DocumentRoot /home/uzytkownik/public_html/adres-strony.pl/
ServerName adres-strony.pl
ServerAlias www.adres-strony.pl
ErrorLog /var/log/apache2/adres-strony.pl-error_log
CustomLog /var/log/apache2/adres-strony.pl-access_log common
</VirtualHost>
Dobra, wszystko juz chyba działa.
Restarting web server: apache2 ... waiting .
Usunąłem z pliku /etc/apache2/ports.conf linijke:
Kiedyś podobny "problem" miałem (debian z apache2, bez panelu), stronka "główna" pod domeną w /var/www , subdomeny w /home/podkatalogi. Wywalało błędy już przu restartowaniu Apache. Wystarczyło przeczytać główny error log Apache (nie subdomeny) i zastosować się do instrukcji (doczytanych na apache.org).
W /etc/apache2/sites-enabled/default ustawione mam:
<VirtualHost adres.IP:80>
        DocumentRoot /var/www/
/etc/apache2/sites-enabled/sub mam natomiast tak:
        ServerName sub.domena.pl
        DocumentRoot /home/sub/
Przy czym, co ciekawe, kiedy dodałem do apache2.conf "NameVirualHost *" wywalało błąd, po usunięciu działa wszystko prawidłowo. Może nie jest to "książkowe" rozwiązanie, ale dla VPSa czy małego dedyka bez panelu spisuje się wystarczająco dobrze (działa coś takiego na moich 3 serwerkach).
Dla każdego VirtualHosta mam utworzony osobny plik w /etc/apache2/sites-available.
Plik default:
<VirtualHost *>
ServerAdmin adres.email@domena.pl
przykładowy_virtualhost:
<VirtualHost *>
DocumentRoot /home/strony/domena.pl/
ServerName domena.pl
ServerAlias www.domena.pl
ErrorLog /var/log/apache2/domena.pl-error_log
CustomLog /var/log/apache2/domena.pl-access_log common
</VirtualHost>
przykladowy_alias:
<VirtualHost *>
DocumentRoot /home/strony/alias/
ServerName alias.domena.pl
ServerAlias www.alias.domena.pl
ErrorLog /var/log/apache2/alias.domena.pl-error_log
CustomLog /var/log/apache2/alias.domena.pl-access_log common
</VirtualHost>
Podsumowując: kazdy nowy virtualhost to nowy plik w /etc/apache2/sites-available i dowiązanie do niego w /etc/apache2/sites-enabled. Katalog głowny każdej domeny i aliasu jest w katalogu głównym usera "strony". Domeny działają, ale ich subdomeny już nie. Co robie nie tak?
Nie czytasz dokumentacji.
NameVirtualHost 83.12.123.254:80
Listen 80
<IfModule mod_ssl.c>
   NameVirtualHost 83.12.123.254:443
   Listen 443
</IfModule>
<VirtualHost 83.12.123.254:80>
   DocumentRoot /jakis/katalog
</VirtualHost>
   DocumentRoot /jakis/inny/katalog
</VirtualHost>
<VirtualHost 83.12.123.254:443>
   DocumentRoot /jakis/jeszczeinny/katalog
   ServerName      ssl.domena.pl
   ServerAlias     *.ssl.domena.pl
</VirtualHost>
http://httpd.apache.org/docs/2.0/vhosts/
Nie lepiej raz przeczytać zamiast ciągle konfigurować metodą Macajewa?
